社区   admin 发表于 5-8 17:51 5501次点击
图王输入法自动切换 V1.0.11,最后发布日期 2024/06/12
加载命令: APPLOAD 或 AP
设置命令: TWSRF
欢迎使用由HGCAD.COM官方出品的"图王输入法自动切换", 免费发布使用,可离线使用。
图王输入法自动切换让命令输入锁定英文状态,命令永远是英文状态, 免除输入时中文干扰.
主要功能:
1.锁定命令栏让命令输入始终为英文输入状态
2.对给定命令执行后自动切换为中文输入状态
3.对话框上文本编辑框自动进行中英文转换
4.双击单行或多行文本自动进行中英文转换
5.双击块中的属性文本自动进行中英文转换
自动中英文转换规则:
1.内容全部为英文字符时自动切换为英文输入状态
2.内容包含中文字符的时候自动转为中文输入状态
3.内容为空时候根据设定自动转为英文或中文状态
自定义中文命令可以使用wcmatch通配符
图王输入法自动切换_V1.0.11@AutoCAD2010~2025.7z (834.13K, 下载次数:784)
w68444720 5-19 21:13 1#
你好,可以在更新的时候说明一下,更新了什么内容吗?
admin 5-19 22:45 2#
Re: w68444720
就这么一个功能, 升级就是优化调整.
a527570755 5-20 14:32 3#
你好,使用插件后,下拉图层管理器,想按图层名首字母快速定位图层会失效。插件干扰了原本正常功能的使用。图层名首字母是数字的话,没影响,希望能修复一下,挺影响使用的,谢谢。
admin 5-20 20:59 4#
Re:a527570755
好的,我看了下,没发现这个情况
a527570755 5-21 08:45 5#
Re: admin
Re:a527570755
好的,我看了下,没发现这个情况
这么神奇吗,我在我电脑上试了下24版和10版都不行,按首字母无法定位到对应图层,直接出来命令框/(ㄒoㄒ)/~~
admin 5-21 09:24 6#
TWSRF.A2021-2024.x64.arx (608.50K, 下载次数:121)
试试这个版本1.0.6.1
a527570755 5-21 09:51 7#
Re: admin
试试这个版本1.0.6.1
非常感谢,可以正常定位图层了。
qyui2000 5-21 13:36 8#
CAD2020也遇到和楼上一样的图层问题,1.04版本可以正常使用,但是1.06图层管理就没办法用首字母选择,输入首字母就在命令行显示。
admin 5-21 22:33 9#
Re: qyui2000
该版本已经修正
qyui2000 5-22 08:27 10#
非常感谢!!
yhx123 5-24 12:51 11#
getstring,lisp里面的命令可以变成预置命令么,出现这个命令的时候变成中文呢?
admin 5-24 17:52 12#
Re: yhx123
lisp命令可以的
kuan4020 6-2 18:46 13#
你好,倉頡輸入法要使用舊版的微軟倉頡輸入法才可以正常使用,若不改為舊版輸入法,雖一開始會先出現中文型式,但第一個回車鍵後又會跳英文.是否可以解決這個問題?謝謝
admin 6-3 11:03 14#
Re: kuan4020
仓颉输入法没有测试过,对常用搜狗拼音、搜狗五笔,QQ拼音、QQ五笔,微软拼音、微软五笔、多多输入法、手心拼音等进了测试是可以的,而对讯飞输入法是不可以的。
试试看:微软输入法设置中的旧版兼容性打开或关闭
kuan4020 6-4 05:30 15#
好的,打開舊版兼容性的確可以解決這問題.謝謝.
圖王自動切換是我試過自動切換插件中使用最順手的.謝謝分享
ZS_TZ 6-6 09:38 16#
你好,这个在自定义命令使用时,需要等2秒才能转化过来,如果输入自定义命令+空格后,直接输入无法切换
w68444720 6-6 10:20 17#
站长你好,图王V1.0.10有个bug,我用CAD2023新建一个图纸,然后画完,然后保存的时候,输入文件名字,输入法不会切换成中文,麻烦你看一下
w68444720 6-6 10:20 18#
qq303026080 6-6 11:49 19#
版主,你好,在文本用中文拼音输入时,只输入拼音(未按下空白键确认)时按ESC取消,此时会自动切换成英文输入,要手动重新切换输入法才能中文输入,有时候拼音经常输入错误会按ESC取消,每次都会变成英文状态,要手动切换成中文输入,有点影响,不知道各位大佬有没有遇到此问题。
admin 6-6 12:01 20#
Re: qq303026080
ESC是强制转了英文,可以修正下
admin 6-6 12:00 21#
Re: w68444720
测试后么有发现这个问题
jackAqwq 6-14 14:39 22#
能不能增加一个R17的版本
ycy0759 4天前 23#
站长你好,我每次启动CAD都要加载插件TWSRF.A2021-2024.x64?是什么原因呢
admin 3天前 24#
Re: ycy0759
加入到启动组
